查看: 33859|回复: 14
猎魔雷电宏的蓄势待发建议可以再完善一下
发表于 2019-2-18 19:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿着不洁的时候需要保持高戒律,建议蓄势待发-精力充沛 做一个单独的勾选项,戒律值消耗30点以上就自动释放。
发表于 2019-2-18 20:00:18 | 显示全部楼层
下次更新时修改一下吧
发表于 2019-2-20 22:14:55 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-2-18 20:00
下次更新时修改一下吧
强烈建议蓄势待发精力充沛符文添加及时补戒律的选项,因为不洁套要求高戒律。
发表于 2019-2-20 22:24:31 | 显示全部楼层
说了下次更新时会加入新的条件判断
 楼主| 发表于 2019-2-21 12:33:19 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-2-20 22:24
说了下次更新时会加入新的条件判断
对了,忽然发现,挑战秘境里无法显示预览地图、雷电宏也无效,是什么原因呢?
发表于 2019-2-21 15:33:43 | 显示全部楼层
不支持挑战密境,就象不支持PVP对战地图一样
发表于 2019-2-22 09:54:17 | 显示全部楼层
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
namespace Turbo.Plugins.LightningMod
    public class DemonHunterPreparationPlugin : AbstractSkillHandler, ISkillHandler
        public DemonHunterPreparationPlugin()
            : base(CastType.BuffSkill, CastPhase.AutoCast, CastPhase.Move, CastPhase.PreAttack)
            Enabled = false;
        public override void Load(IController hud)
            base.Load(hud);
            AssignedSnoPower = Hud.Sno.SnoPowers.DemonHunter_Preparation;
            CreateCastRule()
                .IfInTown().ThenNoCastElseContinue()
                .IfCastingIdentify().ThenNoCastElseContinue()
                .IfCastingPortal().ThenNoCastElseContinue()
                .IfOnCooldown().ThenNoCastElseContinue()
                .IfTrue(ctx => ctx.Skill.Rune == 0).ThenNoCastElseContinue()
                .IfCanCastBuff().ThenContinueElseNoCast()
                .IfCanCastSimple().ThenContinueElseNoCast()
                .IfTrue(ctx => ctx.Skill.Rune == 3 && ctx.Skill.Player.Defense.HealthPct <= 55).ThenCastElseContinue()
                .IfSecondaryResourceAmountIsBelow(ctx => 55).ThenCastElseContinue()
//55=86max←(20符文+12武器+12箭袋+12披风)-30回复量-1余量,只可下调
其实每个人的戒律上限不同,需要根据自己的戒律上限进行调整,如果带乔丹,还要加10,而其他部件如果不满12,则要下调
发表于 2019-2-22 15:04:39 | 显示全部楼层
michael_han1986 发表于 2019-2-22 09:54
[mw_shl_code=applescript,true]namespace Turbo.Plugins.LightningMod
    public class DemonHunterP ...
总上限-30就可以了,何必那么麻烦 DemonHunterPreparationPlugin.cs (1.4 KB, 下载次数: 5339) 着急就自己覆盖一下这个插件,不着急就等统一更新
 楼主| 发表于 2019-2-23 22:29:43 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-2-22 15:04
总上限-30就可以了,何必那么麻烦 着急就自己覆盖一下这个插件,不着急就等统一更新
反映一个自动分解的BUG,背包里有悬赏宝箱的话,会把宝箱识别成白装,背包里即使只剩下传奇,鼠标也会一直去点分解白装按钮的位置。
发表于 2019-2-23 22:49:00 | 显示全部楼层
qq425129 发表于 2019-2-23 22:29
反映一个自动分解的BUG,背包里有悬赏宝箱的话,会把宝箱识别成白装,背包里即使只剩下传奇,鼠标也会一 ...
可能因为它的品质本身就是白色
GMT+8, 2026-4-2 18:49 , Processed in 0.118747 second(s), 28 queries .
