查看: 65525|回复: 28
雷电宏三刀卡药水
发表于 2019-2-17 22:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了宏越来越懒了,哈哈。想自己加个三刀自动卡杀回药水功能,不过sno interface里不知道怎么把 击回数据抓取,希望老大帮忙下,具体实现如下
1. 判断当前击回数,如果击回大于一定数值列如100000, 则药水按照原来设定的小于40%HP喝。
2. 如果小于100000, 药水在99%HP就喝。
3. 暗影之力 在 药水冷却时cast下.
2和3很容易实现,不过1我看了好多接口,只有在sno文件夹里 IAttributeList.cs 找到个IAttribute Hitpoints_On_Hit { get; },可怎么引用数据呢,试了好多都不行,就是下面 ? 应该怎么引用。半吊子c++水平,见笑了。
        private bool IsGetHitpointsOnHitIsAbove(TestContext ctx)
            bool IsAbove;
            double Hitpoint;
            Hitpoint = ?;
            IsAbove = Hitpoint >= 100000 ? true : false;
            return IsAbove;
其他我也想不出更好的办法 判断几时喝药再开翅膀,如果把药水HP限制改大是最简单了,不过HC来说,不太合适。谢谢先!
发表于 2019-2-17 23:29:38 | 显示全部楼层
我记得好像接口上不包含击回
有时间我再仔细看一下
发表于 2019-2-18 19:08:03 | 显示全部楼层
下次更新时添加新的接口
发表于 2019-2-18 19:53:18 | 显示全部楼层
是不是可以简化成: 装备暗影套的时候,每次使用杀回药水后,都自动补一次暗影之力
发表于 2019-2-18 19:59:32 | 显示全部楼层
那就不需要雷电宏了
你自己设置一个按键助手就完事了
创建一个自定义宏
启动键为你自己的药水键
延迟100毫秒后按下暗影之力的按键,循环1次就可以啦
发表于 2019-2-18 20:17:35 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-2-18 19:59
那就不需要雷电宏了
你自己设置一个按键助手就完事了
创建一个自定义宏
自己使用药水的话倒是可以手动补暗影,主要是自动吃药的时候如果没有自动补的话,容易看漏
发表于 2019-2-18 21:05:08 | 显示全部楼层
不支持
 楼主| 发表于 2019-2-19 17:54:29 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-2-18 19:08
下次更新时添加新的接口
多谢老大,能不能提供下击回接口,我自己搞一下。
发表于 2019-2-19 23:39:32 | 显示全部楼层
现版本没有击回接口,下版本更新加
 楼主| 发表于 2019-2-28 07:52:42 | 显示全部楼层
的确john好像更新接口了,加了击回,等老大测试。各位如果想一喝药水,自动开翅膀,请自行改DemonHunterShadowPowerPlugin.cs 成下面:如果用多重再注释掉。下面还加了自动触发残影。
            CreateCastRule()
                .IfInTown().ThenNoCastElseContinue()
                .IfCastingIdentify().ThenNoCastElseContinue()
                .IfCastingPortal().ThenNoCastElseContinue()
                .IfOnCooldown().ThenNoCastElseContinue()
                .IfCanCastBuff().ThenContinueElseNoCast()
                .IfCanCastSimple().ThenContinueElseNoCast()
                .IfTrue(IsPotionOnCoolDown).ThenCastElseContinue()
                .IfEnoughMonstersNearby(ctx => 40, ctx => 1).ThenContinueElseNoCast()
                .IfSpecificBuffIsAboutToExpire(hud.Sno.SnoPowers.ElusiveRing, 1, 30, 100).ThenCastElseContinue();
        private bool IsPotionOnCoolDown(TestContext ctx)
            bool IsOnCooldown;
            double Cooldown;
            Cooldown = (Hud.Game.Me.Powers.HealthPotionSkill.CooldownFinishTick - Hud.Game.CurrentGameTick) / 60d;
            IsOnCooldown = Cooldown < 30 && Cooldown > 29.6 ? true : false;
            return IsOnCooldown;
GMT+8, 2026-4-2 18:49 , Processed in 0.138471 second(s), 26 queries .
