查看: 34203|回复: 18
巫医雷电宏,求功能
发表于 2019-2-9 16:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
巫医用玉魂套时,  能否加个判断18码怪物身上有蚀魂或群虫时,再自动用灵魂收割.   如果18码怪身上没蚀魂. 但身上收割减伤buf没有时, 直接用收割,  先加减伤buff优先.  (判断18码怪有感染蚀魂的怪, 是否可以参考附近怪物统计里,显示感染蚀魂怪物的数量已写好的功能)
发表于 2019-2-9 17:05:49 | 显示全部楼层
要加什么你最好一次说完,别给你做了一个,你又说下一个啊
这样我好抽时间一次写啊!不然得分好多次很麻烦的啊大哥
 楼主| 发表于 2019-2-9 17:33:03 | 显示全部楼层
雷电宏这功能 , 长时间玩一种职业,才会想出一种玩法,一次肯定不会想出全部玩法.  雷电宏代码也不是一天全写出来的, 这个功能实现也不用急着写代码, 慢慢来
发表于 2019-2-9 19:47:07 | 显示全部楼层
如果是技能宏,最好要求是通用性越强越好
也就是说适用各种情况下的组合流派
或者非常主流的流派
 楼主| 发表于 2019-2-11 09:10:16 | 显示全部楼层
巫医的小鸡变形后,有个妖术爆破技能  (188442        Witchdoctor_Hex_Explode        妖术爆破),这技能游戏里有,但雷电宏接口里没有,能加个么
发表于 2019-2-11 16:30:39 | 显示全部楼层
190kkk 发表于 2019-2-11 09:10
巫医的小鸡变形后,有个妖术爆破技能  (188442        Witchdoctor_Hex_Explode        妖术爆破),这技能游戏里有,但雷电宏 ...
188442 这个不是技能
接口上只有妖术技能,也不能加,调试当前技能槽也只能获取到原来的技能列表
另外,建议下次与主题不相干的问题单独开帖
发表于 2019-2-11 16:44:05 | 显示全部楼层
回到主题,每个插件的功能是相互独立的,如果要判断虫群和蚀魂感染那么就得在宏里面再次写这些统计代码。另外,我记得灵魂收割保持减伤BUFF的宏是已经有了的,如果你是要用收割来打输出那么并不建议写成宏了,因为实战时收割的时机并不是固定的,还是手动操作更好些
 楼主| 发表于 2019-2-11 18:02:09 | 显示全部楼层
现在天梯上的巫医,基本上全是玉魂套.已经成为主流了. 低层速刷, 萃取黄道,寅剑, 收割是cd很短的.  能用宏判断收割自动打输出,肯定比手动要方便多了.  可能代码写起来比较麻烦.  但如果做出这功能了,一定会吸引更多的人来用这个插件的.
发表于 2019-2-11 18:19:43 | 显示全部楼层
190kkk 发表于 2019-2-11 18:02
现在天梯上的巫医,基本上全是玉魂套.已经成为主流了. 低层速刷, 萃取黄道,寅剑, 收割是cd很短的.  能用宏判 ...
但按照你说的条件是很复杂的
比如几个怪有蚀魂和虫群按收割?精英怎么判断?BOSS怎么判断?情况是复杂的
 楼主| 发表于 2019-2-11 18:45:07 | 显示全部楼层
可以先只写一种情况, 18码内只要有一个怪(无论啥怪)身上有蚀魂,就放收割. 就这一种判断就可以.
GMT+8, 2026-4-2 21:18 , Processed in 0.161902 second(s), 26 queries .
