查看: 12047|回复: 5
左下角红字1是啥
发表于 2019-2-6 16:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件正常使用,就是不知道这是啥意外
发表于 2019-2-6 17:07:36 | 显示全部楼层
那你得看下日志\TurboHUD\logs\exceptions.txt
 楼主| 发表于 2019-2-6 19:09:38 | 显示全部楼层
2019.02.06 16:54:58.105        19.2.5.0        can't start tcp listener (System.BadImageFormatException: 未能加载文件或程序集“System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089”或它的某一个依赖项。该模块应包含一个程序集清单。
文件名:“System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089”
   在 Infinity.WinAPI.WCF.TCPMessageServer.Run()
   在 ‫‫‏‪‫‪‌‌‏‬‍‬‮‎‭​‭‏‍‪‪‏​‌‪‮..ctor(​‭‭‏‍‌‮‍‌‪‏‪‏‏‎‍‏‭‪‮‌​‪‎‪‭‏‮ , ‎‪‮‏‎‪‍‮‎‭‌‍‫‫‬​​‌​‭‪‫‍‫‪‍‮ )
警告: 程序集绑定日志记录被关闭。
要启用程序集绑定失败日志记录,请将注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD)设置为 1。
注意: 会有一些与程序集绑定失败日志记录关联的性能损失。
要关闭此功能,请移除注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]。
发表于 2019-2-7 01:54:25 | 显示全部楼层
管理员权限运行CMD
输入netsh winsock reset
回车重启应该就可以解决
这个问题只会导致你无法使用角色缓存查看功能
 楼主| 发表于 2019-2-8 16:12:46 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-2-7 01:54
管理员权限运行CMD
回车重启应该就可以解决
你说的方法我照做了还是有红字,刚刚我试着修复Microsoft .NET Framework 4.7.2结果好了
发表于 2019-2-8 17:51:10 | 显示全部楼层
好的
GMT+8, 2026-4-2 19:49 , Processed in 0.149039 second(s), 24 queries .
