查看: 37188|回复: 17
雷电宏死灵法师,求增加功能
发表于 2019-1-30 18:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷电宏死灵法师,能增加一个,骨甲在伤害范围内有怪,自动放的功能么,
发表于 2019-1-30 19:55:29 | 显示全部楼层
没玩过,具体这个有什么其他条件么,比如在什么情况下带这个技能,有什么特别的施放时机什么的,作用机制是什么
 楼主| 发表于 2019-1-31 09:39:06 | 显示全部楼层
装备轮回镰刀时用这个技能.    骨甲施法条件是:伤害范围内,有怪就放. 没怪 或者 有怪但超出伤害范围,不放.  别的没有其它条件.  这样保持骨甲一直存在. 跟巫医的惧灵一个机制. 把巫医惧灵的代码,稍加改动变成死灵的骨甲,就能用.
发表于 2019-1-31 09:56:35 | 显示全部楼层
可以参考类似法师冰霜新星,任何时候当范围(骨甲所影响范围)内有EnoughMonsters,码数,怪物数量……
当:携带“卡兰的智慧”,上限15层当层数=0或15,范围内怪>1,且CD到就使用
当层数>0且<15,范围内怪>2,且CD到就使用
当:未携带“卡兰的智慧”,保持10层
当层数=0或10,范围内怪>1,且CD到就使用
当层数>0且<10,范围内怪>2,且CD到就使用
无需视精英距离,骨甲是用来保持BUFF或减伤的
以上是我个人见解
点评
大于1或2有什么特别的区别?我没看出来什么区别啊  发表于 2019-1-31 16:46
发表于 2019-1-31 14:46:21 | 显示全部楼层
感谢提供参数,回头测试更新一下
发表于 2019-1-31 16:35:41 | 显示全部楼层
轮回镰刀也是必须品吗?
发表于 2019-1-31 17:10:49 | 显示全部楼层
NecBoneArmorPlugin.cs (1.16 KB, 下载次数: 4780)
将这个插件文件下载后放到TurboHUD\plugins\LightningMod\SkillHandlers\Necromancer 这个文件夹内,重启插件即可让骨甲自动施放
目前设置的规则是带有卡兰的智慧时30码内2个怪则自动施放,不带时30码内1个怪则自动施放
其他规则感觉是无用的,可以试试效果
 楼主| 发表于 2019-1-31 22:25:00 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-1-31 16:35
轮回镰刀也是必须品吗?
不是必须品
发表于 2019-1-31 23:22:53 | 显示全部楼层
可以试试上面的附件内的插件,没有加轮回镰刀判定
 楼主| 发表于 2019-2-1 12:35:05 | 显示全部楼层
没啥大问题. 只有在大秘boss刚刷出来几秒,处于无敌时,骨甲会自动用,但叠不上层数, 不好改可以忽略这个bug. 其它时候用的都挺好.
GMT+8, 2026-4-2 20:47 , Processed in 0.164716 second(s), 29 queries .
