发表于 2019-9-21 23:30:36 | 显示全部楼层
问一个最关心的问题:国内的玩家玩亚服,延迟在100左右,有时候会150左右,这个宏能自动判断延迟问题吗?从而能使伤害正常吗?
点评
宏是动态根据延迟自动调整的。除非延迟高到离谱的情况  发表于 2019-9-22 00:19
发表于 2019-9-21 23:45:21 | 显示全部楼层
小疑惑  宏在自动走位时会带动鼠标跟随移动 在你控制鼠标回位的时候 就可能导致陨石落点不对 结果哑炮
点评
是先瞄准鼠标位置点击陨石,然后再瞄准跑位位置点击强制移动,我不知道你说的落点不对是什么问题,难道你指副手触发的陨石?  发表于 2019-9-22 00:21
发表于 2019-9-21 23:49:34 | 显示全部楼层
我们宏在使用过程中不需要手动去按电刑来回能和叠奥能迸发吗? 还有时候宏的位置选择 经常是贴脸boss  开炮的 这样增伤还能吃到吗
点评
宏在循环过程中不要手动去按任何技能,这个宏不是用来打BOSS的  发表于 2019-9-22 00:22
发表于 2019-9-22 00:10:11 | 显示全部楼层
一直在尝试这个宏,快崩了都,1,上边说的强制移动按往路上也停的情况我也出现了,2,突然停一轮不打,出现了,3,出现了炸清场炮后还是白人状态站住的情况
 楼主| 发表于 2019-9-22 00:23:19 | 显示全部楼层
pighwj 发表于 2019-9-22 00:10
一直在尝试这个宏,快崩了都,1,上边说的强制移动按往路上也停的情况我也出现了,2,突然停一轮不打,出现 ...
你说的前两个问题还在排查原因,第3个问题你是不是把黑人放在左键上了?
发表于 2019-9-22 03:45:53 | 显示全部楼层
今天试了一下,很方便,很好用!感谢共享!!非常感谢!!
在这里提出点意见希望被采纳:
第一发砸完之后第二发之前,如果宏里边有足够的时间可以增加两下强制移动,如果第一发砸完之后小怪离的远,蹭到足够的原力波还是有点难,加上强制移动可以往怪堆里边靠一靠,吃到更多的原力波伤害更足一些。
现在常用的几个鼠标宏里边,卡萨的宏跟绝非偶然的宏都有这个操作,用好了伤害很足。
点评
简单说,CD越高,白人期间需要刷的CD越少,能自由移动的时间越多。CD越紧凑,白人期间要狂刷CD,留给自由移动的时间越少。至于往什么方向移动,移动多远,看玩家自行微操作了。  发表于 2019-9-22 10:41
发表于 2019-9-22 09:49:17 | 显示全部楼层
目前出现的情况就是,1,黑人移动过程中偶尔会停下来,需再次按住强制移动。2,再城里测试的时候,发现CD不足的情况是一直用引导在刷黄道。能否引导,原力波交替刷黄道。因为在实战过程中,有时候运气背真不出CD圈。
点评
1,已着手优化。2,正在赶制双刷逻辑,敬请关注。赛季玩家可以蹭圈临时解决CD的问题  发表于 2019-9-22 10:37
发表于 2019-9-22 11:13:09 | 显示全部楼层
已经非常感谢制作者一直在解决问题,提点小建议吧,循环开始时语音提示是:”走“,这个感觉可以换一换,换成“开始”之类因为一般是循环完了,FS会说一句“走”,让队友们动起来,我现在给队友直接按语音报,说走,队友们就走了。。。尴尬
点评
哈哈哈,习惯就好,因为语音是序列播放,一个字能说的,绝对不用两个字,多多沟通吧  发表于 2019-9-22 13:16
发表于 2019-9-22 11:46:50 | 显示全部楼层
首先谢谢大佬能给出这么智能的宏,有一个小问题,我FS装备暴击和爆回都是合格的情况下,第二发有时候会出现回不满奥能的情况,以前用传统宏的情况下没有这个问题,不确定是不是因为蛮子把怪踩走的原因,还是因为宏本身技能释放的原因,不知道有没有好的解决方法
点评
尽量与蛮子多沟通吧,如果经常发生这种情况,建议录像,并显示所有导航界面,发给***QQ进行复查  发表于 2019-9-22 13:19
发表于 2019-9-22 13:18:26 | 显示全部楼层
你好作者大大 请问一个问题 就是现在是4条CD 1个10 3个8  有时候会不打第一发 或者在怪堆中也断宏 而5条CD就可以解决一部分这个问题 请问这个能够优化吗 PS: 宏非常好用 感谢作者
点评
已在着手解决此问题,近1~2天内会有更新,敬请关注  发表于 2019-9-22 13:21
GMT+8, 2026-4-2 00:38 , Processed in 0.101900 second(s), 24 queries .
