楼主: 国家队宏
国家队宏 - 进度40专题(2021.4.10)
插件开发者
 楼主| 发表于 2021-1-18 17:33:10 | 显示全部楼层
fweeee98 发表于 2021-1-18 10:53
好像最开始会跳神木,关了宏再开就不会跳了
应该不会吧,踩神目是通过一些开关来接力动作,而这些开关会在毒元素后强制重置为初始状态
插件开发者
 楼主| 发表于 2021-1-18 17:44:31 | 显示全部楼层
xiaxia001 发表于 2021-1-18 07:31
大佬,另外还有一个微操,
不知道能不能实现。恐镰的BUFF一般在毒2-3就结束了。有没有可能一边扔骨矛 一边 ...
现在物理最后一次砍镰刀是2.5s左右,5sbuff,能持续到毒3.5,那就是毒3s时候补一刀
发表于 2021-1-18 19:10:15 | 显示全部楼层
国家队宏 发表于 2021-1-18 14:55
说得对,由于新加入了step,做完上一个动作在做下一个,这样不用卡时间放动作的原因。血步神目也是这样, ...
大佬,你看这样解决可以不。不要循环检测到判定点,就运行一次血步 如果没跳过去执行下一条也就是挥刀回能的过程。
发表于 2021-1-18 19:11:20 | 显示全部楼层
这个能最好,不能不强求。。15刀的BUFF能带来收益,但不是绝对的。基本前几秒也都打伤害了。
发表于 2021-1-18 19:12:38 | 显示全部楼层
刚看了更新,好像没有解决保底能量的问题,大佬加油
发表于 2021-1-18 19:13:19 | 显示全部楼层
因为并宏的问题作者还在测试,什么时候能更新还不知道哦
插件开发者
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:50:35 | 显示全部楼层
xiaxia001 发表于 2021-1-18 19:10
大佬,你看这样解决可以不。不要循环检测到判定点,就运行一次血步 如果没跳过去执行下一条也就是挥刀回 ...
不要着急,虽然是改一点点,但需要排除错误情况,就复杂了,比如抓取保留的层数时候,是否会出现找不到对象的情况,单层血步是否适用等等问题,我要挨个在test里重写一遍看看是否会出错,最后都验证完了,可能就是1句话的事,但是背后做了大量的测试。
发表于 2021-1-19 15:46:47 | 显示全部楼层
可能我没说清,其实是关了再开后整个宏都不正常工作,镰刀都是手动,光剩信息提示了,可角标显示红是开的
发表于 2021-1-20 07:41:12 | 显示全部楼层
大佬。实际使用中发现还不如不补这刀。丢失了好多输出。囧 我错了
发表于 2021-1-20 07:43:50 | 显示全部楼层
输出明显的变低了。我的锅  大佬改回来吧 或者设置个开关,让我们自己测试下。
队伍的蛮子说毒3补刀保持BUFF反而伤害变低了
GMT+8, 2026-4-1 17:57 , Processed in 0.124115 second(s), 23 queries .
