暗黑4导航插件LightningMOD汉化版,可免费试用1天完整版,大部分功能可免费无时限使用
发表于 2023-11-24 01:57:52 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2023-11-23 23:01
更新下显卡驱动吧,执行纯净模式安装。如果还不行就修复DX,自己搜一下directx 8899000C吧,这不是插件的 ...
我先用DDU解安裝顯卡驅動再裝最新的AMD 23.11.1驅動還是不行,顯卡是  RX5700
[2023.11.23 17:05:24.620] [01:05:24.624] unexpected error
exception: System.Exception: DX error: -2003238900
   at 50‪.‭54()
   at 2‪.9‎‪()
   at ‎‪8.‭21‪‌[T0,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22,T23,T24,T25,T26,T27,T28,T29,T30,T31,T32,T33,T34,T35,T36,T37,T38,T39,T40,T41,T42,T43,T44,T45,T46,T47,T48,T49,T50,T51,T52,T53,T54,T55,T56,T57,T58,T59,T60,T61,T62,T63,T64,T65,T66,T67,T68,T69,T70,T71,T72,T73,T74,T75,T76,T77,T78,T79,T80,T81,T82,T83,T84,T85,T86,T87,T88,T89,T90,T91,T92,T93,T94,T95,T96,T97,T98,T99,T100,T101,T102,T103,T104,T105,T106,T107,T108,T109,T110,T111,T112,T113,T114,T115,T116,T117,T118](T1
  • , T1
  • , T1
       at ‏4‍.162‍(Object, String[], String[], String[])
       at ‭3‏1.​11(Object, String[], String[], String[])
       at ‭3‏1.37‍‎(Object, String[], String[], String[])
       at ‭3‏1.‌‬12(Object, String[], String[], String[])
       at ‭3‏1.‫‭‌(String[] , String[] )
       at ‪22.‌2(String[], String[])
       at ‭3‏1.0‪‬‪(String[], String[])
       at ‭3‏1.‎‌2(String[], String[])
       at ‭3‏1.‪‏0(String[], String[])
       at ‭3‏1.1‪​2(String[] )
       at 8‭​.0‬(String[])
       at ‫9‏.‌44‎(String[])
       at ‫9‏.6‪6‬(String[])
       at ‫9‏.‪‫‬(String[])
       at ‫9‏.‪29(String[] )
    [2023.11.23 17:09:18.134] [01:09:18.136] unexpected error
       at ‭6.‏8402()
       at 5735.‏91(Nullable`1 , 4 )
       at (Object, Nullable`1)
       at ​‭‎.‪1‌0(Object, Nullable`1)
       at 0‌‬‎74.98(Object, Nullable`1)
       at 0‌‬‎74.19‫​84(Object, Nullable`1)
       at 0‌‬‎74.023(Object, Nullable`1)
       at 0‌‬‎74.‭‬[T0,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22,T23,T24,T25,T26,T27,T28,T29,T30,T31,T32,T33,T34,T35,T36,T37,T38,T39,T40,T41,T42,T43,T44,T45,T46,T47,T48,T49,T50,T51,T52,T53,T54,T55,T56,T57,T58,T59,T60,T61,T62,T63,T64,T65,T66,T67,T68,T69,T70,T71,T72,T73,T74,T75,T76,T77,T78,T79,T80,T81,T82,T83,T84,T85,T86,T87,T88,T89,T90,T91,T92,T93,T94,T95,T96,T97,T98,T99,T100,T101,T102,T103,T104,T105,T106,T107,T108,T109,T110,T111,T112,T113,T114,T115,T116,T117,T118](T1
  • , T1
  • , T1
       at 192.927(Object, String[], String[], String[])
       at 1‭‫.5530​8(Object, String[], String[], String[])
       at 1‭‫.0‭28(Object, String[], String[], String[])
       at 1‭‫.‏(Object, String[], String[], String[])
       at 1‭‫.9‪(String[] , String[] )
       at ​55​0.‌‌‭‪6(String[], String[])
       at 1‭‫.93(String[], String[])
       at 1‭‫.‌9‎8(String[], String[])
       at 1‭‫.871‎(String[], String[])
       at 1‭‫.9‫3‏(String[] )
       at T4.Plugins.LightningMod.ResourceOverview.9‭35(String[])
       at ‏‎49‌.‎7​‌(String[])
       at ‏‎49‌.‬‍8‪(String[])
       at ‏‎49‌.​35(String[])
       at ‏‎49‌.69‭7(String[] )
    [2023.11.23 17:20:37.579] [01:20:37.582] unexpected error
       at ‭6.‏8402()
       at 5735.1‌26()
  • , T1
  • , T1
    [2023.11.23 17:28:45.191] [01:28:45.195] unexpected error
       at ‭6.‏8402()
       at 5735.1‌26()
  • , T1
  • , T1
    [2023.11.23 17:45:38.506] [01:45:38.508] unexpected error
       at ‭6.‏8402()
       at 5735.1‌26()
  • , T1
  • , T1
  • 回复 支持 反对
     楼主| 发表于 2023-11-24 02:34:10 | 显示全部楼层
    [2023.11.23 17:05:24.6 ...
    DX error: -2003238900 是系统问题不是插件问题
    我替你搜了一下,你可以参考一下这个答案
    https://forums.passmark.com/perf ... -directx-12-problem
    如果你有其他拥有覆盖的程序的话试着关闭它们
    发表于 2023-11-24 16:02:04 | 显示全部楼层
    我替你搜了一下,你可以参考一下这个答案
    https://foru ...
    想不到有什麼會影響畫面比例的軟體在運行,後來試著把AMD FSR2關掉也沒有用
    我發現再現的情況大概是叫出介面例如包包/人物/按ESC,切回win桌面的時候好像比較容易發生錯誤,導致MOD被關閉
     楼主| 发表于 2023-11-24 20:23:36 | 显示全部楼层
    我發現再現的情況大概是叫 ...
    更大的可能是其他正在运行的软件导致的问题,不知道会不会是杀毒软件
    发表于 2023-11-25 00:09:00 | 显示全部楼层
    更新之后F6里的野蛮人勇力和加速威能没了,现在就知道这2个没了,不知道别的,你检查下吧
    发表于 2023-11-25 02:59:57 | 显示全部楼层
    我的防毒是Avira免費版,我先放run.exe 和unlocker.exe進白名單無效,後來關掉防毒還是不行
     楼主| 发表于 2023-11-25 03:38:13 | 显示全部楼层
    没有改过这个,如果你使用了职业分类筛选列表的话你必须登录到游戏内,如果在选角色界面是无法读取对应威能所属职业的,另外如果是通用威能的话不能选择职业分类筛选
     楼主| 发表于 2023-11-25 03:38:22 | 显示全部楼层
    那就不清楚什么原因了
    发表于 2023-11-25 20:19:04 | 显示全部楼层
    someone has been banned?
    发表于 2023-12-2 02:24:59 | 显示全部楼层
    现在封号的概率高吗?D4还没用过
    GMT+8, 2026-4-1 15:57 , Processed in 0.148090 second(s), 23 queries .
