楼主: 国家队宏
国家队宏 - 进度40专题(2021.4.10)
发表于 2021-1-17 22:24:06 | 显示全部楼层
今天试了下,冰不跳怪堆,不砍镰刀,自动踩神木不管选不选都不踩,反而不如上个版本好用
发表于 2021-1-17 22:41:08 | 显示全部楼层
踩神目选项在刚才修复过了,建议你重新打开更新一下
发表于 2021-1-17 22:46:57 | 显示全部楼层
大佬用了几天已经很可以了
案例是这样的:怪少的时候冰依旧会砍镰刀,但是回不满能量,到物理了使劲骨矛。但是打不出神目(主要还是能量直接见底),导致到毒元素没能量倾卸
建议增加一个逻辑判断
比如进物理1秒能量低于50%60%  停止骨矛挥刀回能。这样至少到毒了还能打出伤害来 谢谢
发表于 2021-1-17 22:49:27 | 显示全部楼层
xiaxia001 发表于 2021-1-17 22:46
大佬用了几天已经很可以了
案例是这样的:怪少的时候冰依旧会砍镰刀,但是回不满能量,到物理了使劲骨矛。 ...
就是留一个能量保底机制。至少到毒的时候能打出骨矛
插件开发者
 楼主| 发表于 2021-1-17 23:30:40 | 显示全部楼层
嗯,明白了 ,怪特别少,肯定打不出神目,又要硬撸jy时候,好的,明天改一下
插件开发者
 楼主| 发表于 2021-1-17 23:31:05 | 显示全部楼层
我检查一下
发表于 2021-1-18 07:31:32 | 显示全部楼层
大佬,另外还有一个微操,
不知道能不能实现。恐镰的BUFF一般在毒2-3就结束了。有没有可能一边扔骨矛 一边能出一刀保持BUFF。
发表于 2021-1-18 07:36:17 | 显示全部楼层
奥对了。
案例分析:到冰元素的时候原本是宏自动跳血布挥刀,这个本身没有错
但是有时候我血步用了跳到另外一个位置,我发现宏是循环的想跳过去但是血布没CD站着发呆
解决方案:
冰0-2血步运行时间,如果跳不过去原地挥刀,能有效解决血步到达不了指定位置循环执行问题
发表于 2021-1-18 10:53:03 | 显示全部楼层
好像最开始会跳神木,关了宏再开就不会跳了
插件开发者
 楼主| 发表于 2021-1-18 14:55:56 | 显示全部楼层
xiaxia001 发表于 2021-1-18 07:36
奥对了。
但是有时候我血步用了跳到另 ...
说得对,由于新加入了step,做完上一个动作在做下一个,这样不用卡时间放动作的原因。血步神目也是这样,有没有发现血步神目现在特别稳,不会因为你稍微动了一下鼠标而原地跳了下。没考虑到血步0层这个因素。
还有,有没有发现偶尔冰的时候回血步的远离中心,这个问题我想了很久,没有奶僧这种能决定定位中心的东西,现在豆角乱跑,dh也可能拉的比较远,蛮子可能没到冰就走了,然后怪堆经过毒已经被消灭的没数量了,但是还想继续原地撸,这个中心的判定就会判定到一些想不到的地方。
GMT+8, 2026-4-1 17:56 , Processed in 0.098086 second(s), 23 queries .
