暗黑4导航插件LightningMOD汉化版,可免费试用1天完整版,大部分功能可免费无时限使用
 楼主| 发表于 2023-11-20 01:03:56 | 显示全部楼层
你把普通箱子显示开启来就显示了,它被算成普通箱子
发表于 2023-11-20 08:09:03 | 显示全部楼层
目前暴雪有沒有啥動作阿? 好想用但之前已經被鎖一個帳號了@@"
发表于 2023-11-22 17:37:10 | 显示全部楼层
請問我點擊unlocker後就沒有任何反應,防毒/防火牆我都輔掉了,也沒有任何報錯信息,資料夾裡就產生2個新檔案 g.plHme3da 和 g.plHme3da.runtimeconfig.json
 楼主| 发表于 2023-11-22 21:27:35 | 显示全部楼层
77thirteen 发表于 2023-11-22 17:37
請問我點擊unlocker後就沒有任何反應,防毒/防火牆我都輔掉了,也沒有任何報錯信息,資料夾裡就產生2個新檔 ...
安装一下https://dotnet.microsoft.com/en- ... ndows-x64-installer
发表于 2023-11-23 13:41:01 | 显示全部楼层
词条筛选没有冷却时间
 楼主| 发表于 2023-11-23 16:14:20 | 显示全部楼层
799308817 发表于 2023-11-23 13:41
词条筛选没有冷却时间
J14Etc/GMT-8GMT-8000000202311231614064316.png 滚动条往下滚,最后一个
发表于 2023-11-23 19:40:44 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2023-11-22 21:27
安装一下https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/sdk-8.0.100-windows-x64-insta ...
安裝成功可以啟動,不過使用還是會常無預警的關閉,就要重新點擊run重啟,有時候只是按一下shift就關掉了,請問要怎麼解決呢?
謝謝
 楼主| 发表于 2023-11-23 21:15:39 | 显示全部楼层
77thirteen 发表于 2023-11-23 19:40
安裝成功可以啟動,不過使用還是會常無預警的關閉,就要重新點擊run重啟,有時候只是按一下shift就關掉了 ...
把logs文件夹里的日志文件发一下
发表于 2023-11-23 22:10:24 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2023-11-23 21:15
把logs文件夹里的日志文件发一下
這裡UnexpectedErrors 裡頭的信息
[2023.11.22 16:28:31.034] [00:28:31.036] unexpected error
exception: System.Exception: DX error: -2003238900
   at 50‪.‭54()
   at 2‪.9‎‪()
   at ‎‪8.‭21‪‌[T0,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22,T23,T24,T25,T26,T27,T28,T29,T30,T31,T32,T33,T34,T35,T36,T37,T38,T39,T40,T41,T42,T43,T44,T45,T46,T47,T48,T49,T50,T51,T52,T53,T54,T55,T56,T57,T58,T59,T60,T61,T62,T63,T64,T65,T66,T67,T68,T69,T70,T71,T72,T73,T74,T75,T76,T77,T78,T79,T80,T81,T82,T83,T84,T85,T86,T87,T88,T89,T90,T91,T92,T93,T94,T95,T96,T97,T98,T99,T100,T101,T102,T103,T104,T105,T106,T107,T108,T109,T110,T111,T112,T113,T114,T115,T116,T117,T118](T1
  • , T1
  • , T1
       at ‏4‍.162‍(Object, String[], String[], String[])
       at ‭3‏1.​11(Object, String[], String[], String[])
       at ‭3‏1.37‍‎(Object, String[], String[], String[])
       at ‭3‏1.‌‬12(Object, String[], String[], String[])
       at ‭3‏1.‫‭‌(String[] , String[] )
       at ‪22.‌2(String[], String[])
       at ‭3‏1.0‪‬‪(String[], String[])
       at ‭3‏1.‎‌2(String[], String[])
       at ‭3‏1.‪‏0(String[], String[])
       at ‭3‏1.1‪​2(String[] )
       at 8‭​.0‬(String[])
       at ‫9‏.‌44‎(String[])
       at ‫9‏.6‪6‬(String[])
       at ‫9‏.‪‫‬(String[])
       at ‫9‏.‪29(String[] )
  • 回复 支持 反对
     楼主| 发表于 2023-11-23 23:01:17 | 显示全部楼层
    77thirteen 发表于 2023-11-23 22:11
    [2023.11.22 17:06:50.843] [01:06:50.854] unexpected error
    exception: System.Exception: DX error:  ...
    更新下显卡驱动吧,执行纯净模式安装。如果还不行就修复DX,自己搜一下directx 8899000C吧,这不是插件的问题,是你系统的问题
    GMT+8, 2026-4-1 15:57 , Processed in 0.101867 second(s), 25 queries .
