 火..   [复制链接]
发表于 2019-3-29 09:30:43 | 显示全部楼层
3月28号更新完  上不去了  显示验证插件中
发表于 2019-4-28 09:49:14 | 显示全部楼层
如果站到神目能够变色显示
那站到虫洞是否也可以变色
 楼主| 发表于 2019-4-28 15:56:23 | 显示全部楼层
windollars 发表于 2019-4-28 09:49
如果站到神目能够变色显示
那站到虫洞是否也可以变色
是可以的,感谢你的提议,下次改进一下
发表于 2019-5-3 15:34:15 | 显示全部楼层
1.幻术黄菁英欧拉须:
黄精英欧拉须 带 梦魇喽啰
2.幻术黄菁英尸魔:
如果有幻术词缀的时候 也是会跟梦魇有一样的效果
3.幻术唤鼠魔狼
这三种菁英出现能否能做出警示的图示 毕竟很难出现 出现时又很容易没发觉
 楼主| 发表于 2019-5-3 15:41:54 | 显示全部楼层
odaru7788 发表于 2019-5-3 15:34
1.幻术黄菁英欧拉须:
黄精英欧拉须 带 梦魇喽啰
2.幻术黄菁英尸魔:
能做,但前提调试插件时需要遇到你说的这三种怪而且我觉得没什么必要
发表于 2019-5-4 23:16:47 | 显示全部楼层
建议在雷电宏里面增加可以设置多少秒开某技能  比如:现在的复仇是cdr超过40持续开启,增加一个可填写的选项,如现在多少cdr,延迟几秒开技能,当然这个可以在自动释放里设置,感觉没这个好用
 楼主| 发表于 2019-5-5 00:19:10 | 显示全部楼层
swibt 发表于 2019-5-4 23:16
建议在雷电宏里面增加可以设置多少秒开某技能  比如:现在的复仇是cdr超过40持续开启,增加一个可填写的选项 ...
我不知道意义在哪里,雷电宏都是按预设规则施放,没有延迟
发表于 2019-5-7 09:06:07 | 显示全部楼层
有时整个画面都被这些圈给占满 如何关闭?
 楼主| 发表于 2019-5-7 15:25:25 | 显示全部楼层
怪物相关——怪物危险技能预警——自爆(小胖子、毒怪)
发表于 2019-5-8 20:22:17 | 显示全部楼层
最近更新后总是出现左下方红字exceptions,哪怕在城镇里一动不动,过一会儿就有几百上千条错误,每条错误都是一样的:
2019.05.08 20:12:36.123        19.5.7.0        ui collect exception (System.ArgumentOutOfRangeException: StartIndex 不能小于 0。
参数名: startIndex
   在 System.String.Remove(Int32 startIndex, Int32 count)
   在 ​‍​​‏‌‎‏‏‌‪‏‭‌‫‍‭‌‭‫‎‌​‫‭‎‪‮‮.‭​‪‍‍‏‫‫‭​‌‮‎‮‬‎‏‭‌‬‮(Boolean )
   在 ​‍​​‏‌‎‏‏‌‪‏‭‌‫‍‭‌‭‫‎‌​‫‭‎‪‮‮.‎‌‍‏‫‍‫‭‫‏‭‍‭​‭‪‏‮‍‏‏‎‏‭‮(Boolean )
   在 ‍​‎‬​‌‌‫‍‏‪‍‎‌‮‬‎‪‬‍‮‌‎‍‮‮.‪​‪‮‌‍‍‭‭‮‭‮‪‪‬‎‮‭‬‫‍​​‬‮‫‮‮(Boolean ))
全新安装导航,导入设置后也是一样,是我哪里配置的问题?
GMT+8, 2026-4-1 15:57 , Processed in 0.150467 second(s), 25 queries .
