发表于 2019-10-20 20:27:25 | 显示全部楼层
大佬,你好。请问新的那个宏可以开加速塔和减耗塔吗?谢谢
 楼主| 发表于 2019-10-20 20:33:48 | 显示全部楼层
可以开减耗,但不推荐开加速,你非要开也可以
发表于 2019-10-20 20:39:14 | 显示全部楼层
假如我要打高层大米  我怎么操作啊  ?左键移动到怪堆里站着就行了么?还是按E移动?除了移动还需要操作什么么
 楼主| 发表于 2019-10-21 13:59:15 | 显示全部楼层
konomasa 发表于 2019-10-21 12:48
改版后不管有无勾选火跑贼神选项...都会强制移动...真的很不​​习惯....
不知道是否能改部勾选 ...
55%以上CD就不会强制移动,不然你CD不够刷不过来
发表于 2019-10-21 15:35:50 | 显示全部楼层
请教个问题,原来的代码中,陨石是10帧(-28),加上waitmeteor的60帧左右,引导是在70帧左右开始。
但是最新的代码,陨石变成了-38,那就是0帧,这样60帧就开始引导了?还是我看错了代码?这样改的考虑是?
 楼主| 发表于 2019-10-21 16:07:33 | 显示全部楼层
但是 ...
-28或-38不影响引导帧数,只影响整个循环时间
引导帧数是从陨石出现开始算
发表于 2019-10-21 21:27:48 | 显示全部楼层
又出现第二发经常不变身的情况了,上个版本完全修复了,今天更新完又是这样。
 楼主| 发表于 2019-10-21 21:48:10 | 显示全部楼层
不变身就是你CD不够,再说,今天也没改过双黑奥陨宏,昨天更新的也跟你说的这个问题无关
所以结论就是你自己的问题
发表于 2019-10-21 23:27:22 | 显示全部楼层
所以结论就是你 ...
上个版本更新确实是解决了这个问题,以前经常第二发不变身的, 今天试了几局发现确实是自己的问题,因为第一发陨石跑圈的原因导致CD不够,把钩取消掉就正常了
发表于 2019-10-21 23:32:02 | 显示全部楼层
所以结论就是你 ...
说错了,不是上个版本,不过也差不多,就是前几天更新修复延迟问题的那次确实解决了CD够的情况下不变身的问题
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2026-4-2 03:41 , Processed in 0.156865 second(s), 22 queries .
