楼主: ylxue
在过图的时候,上个图的导航地图经常覆盖下个图
发表于 2021-5-15 19:14:00 | 显示全部楼层
https://www.turbohud.com.cn/foru ... ;tid=893&extra=
我在很早以前就反映过这个情况。后来也就慢慢习以为常,是不是服务器卡影响导航刷新地图啊?
发表于 2021-5-15 20:20:19 | 显示全部楼层
你之前反馈的问题是插件刷新慢导致的,不一样。插件刷新慢是由于显卡资源不足导致的,你可以限制一下游戏帧率
 楼主| 发表于 2021-5-16 00:38:42 | 显示全部楼层
主贴  我加了几个 图!
发表于 2021-5-16 01:45:31 | 显示全部楼层
ylxue 发表于 2021-5-16 00:38
主贴  我加了几个 图!
需要日志文件
 楼主| 发表于 2021-5-16 10:09:39 | 显示全部楼层
日   志    文     件
logs.rar
54.23 KB, 下载次数: 1949
log
发表于 2021-5-16 18:01:36 | 显示全部楼层
ylxue 发表于 2021-5-16 10:09
日   志    文     件
你观察一下CPU占用率是不是满了?
日志中发现你扫描内存非常的慢
scan finished in 1394 ms
正常情况一般3-300ms就完成了,你足足花了近1.4秒,所以你才会感觉到切图后1~2秒才刷新地图
 楼主| 发表于 2021-5-16 23:39:28 | 显示全部楼层
确实是cpu利用率,开了导航一般情况在30-50%,多数在40%+,过图能到80-100%!
我关了导航的话,一般情况是10-15%,过图最高偶尔40+ 不到50%!
以前没注意过这个!
发表于 2021-5-17 00:11:32 | 显示全部楼层
我关了导航的话,一般情况是 ...
如果是CPU性能问题那就没有办法解决,毕竟扫描完整的游戏内存本身就需要占用比较高的资源,如果你CPU在过图时达到100%那么插件扫描内存的速度自然就比较慢了
发表于 2021-5-17 00:12:48 | 显示全部楼层
你可以尝试在进程管理器里面给予TurboHUD.exe更高优先级的试试有没有改善
 楼主| 发表于 2021-5-17 13:29:05 | 显示全部楼层
我试试吧!我电脑就这样了!算不过来没办法了!属于老电脑了!也不算大问题!谢谢耐心指导!
GMT+8, 2026-4-2 13:52 , Processed in 0.106475 second(s), 24 queries .
