楼主: 国家队宏
国家队宏 - 辅助蛮子专题(2021.9.4)
发表于 2020-12-3 00:25:26 | 显示全部楼层
7974230 发表于 2020-12-2 23:59
技能位置必须和截图位置一样吗
技能位置一般没有要求
发表于 2020-12-7 14:56:13 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2020-12-3 00:25
技能位置一般没有要求
优化一下蛮子杀王  经常没有保持力量指环BUFF 被干死 有时候也不会保持盾墙
发表于 2020-12-15 15:41:40 | 显示全部楼层
蛮子可以在豆角刚到物理的时候可以冲锋下 一是回点能量 二是保持力量戒指的减伤 神圣的时候就只踩就行了 不用冲锋撞一下了 会动的BOSS神圣的时候撞一下有几率不踩
发表于 2020-12-15 15:42:15 | 显示全部楼层
实战中豆角物理冲锋撞一下不影响豆角神圣的输出
发表于 2020-12-17 13:42:21 | 显示全部楼层
另外就是保持盾墙BUFF,进度阶段条件是40在附近且技能恢复,那就隔9秒释放一次。杀王阶段盾墙保持,条件是豆角在附近,且BUFF时间小于1.5秒,在这两个条件都成立的情况下释放盾墙,不然物理阶段没用盾墙豆角可能会猝死。
发表于 2020-12-20 14:39:03 | 显示全部楼层
在豆角神圣元素之前,会出现几秒的力量戒指buff空挡,容易出春哥,。经常需要手动冲撞
发表于 2020-12-21 19:05:47 | 显示全部楼层
前段时间蛮子的BOSS宏很好用,一轮元素盾墙放一次神圣稳定两脚,这几天的BOSS宏.盾墙无脑放
插件开发者
 楼主| 发表于 2020-12-22 20:29:54 | 显示全部楼层
嗯,我设置无缝看看反响,下次改回来,然后把冲锋调到物理
发表于 2020-12-26 05:14:04 | 显示全部楼层
我战吼技能放左右键,是不是不会自动吼?
发表于 2020-12-26 06:29:53 | 显示全部楼层
bangding121 发表于 2020-12-26 05:14
我战吼技能放左右键,是不是不会自动吼?
左右键技能不施放的话请尝试关闭360安全卫士
GMT+8, 2026-4-1 20:49 , Processed in 0.097557 second(s), 23 queries .
