楼主: 幽影
死灵法师雷电宏
发表于 2020-3-30 17:47:50 | 显示全部楼层
幽影 发表于 2020-3-30 17:41
会和原本的规则冲突,删除原规则后经测试能用,但是左下角会有红字报异常,另外  是不是每次重启都会被覆 ...
NecLandOfTheDeadPlugin2.cs (995 Bytes, 下载次数: 3180)
下载附件到\TurboHUD\plugins\LightningMod\SkillHandlers\Necromancer\
重启插件即可使亡者领域自动保持Buff
你也别改代码了。。我给你单独改了一个文件,不过该文件不受控制面板开关控制,手动控制开关的话自己编辑Enabled = true;为Enabled = false;即可
 楼主| 发表于 2020-3-30 17:57:58 | 显示全部楼层
重启插件即可使亡者领域自动 ...
可行  老哥nb!
 楼主| 发表于 2020-3-30 21:43:59 | 显示全部楼层
重启插件即可使亡者领域自动 ...
多次测试发现可行,但是还是会报异常,我查看了日志文件,内容是这样的
2020.03.30 21:35:35.581        20.3.9.0        OnCollectFinished exception (System.IndexOutOfRangeException: 索引超出了数组界限。
   在 ‏‬‏‏‎‮‬‎​‏‍‭‭‭‪‪‫‌‌‌‪‮‬‪‫‮.RemainingBuffTime(Int32 buffIconIndex)
   在 Turbo.Plugins.LightningMod.BuffIsAboutToExpireTest.Test(TestContext context)
   在 Turbo.Plugins.LightningMod.AbstractSkillTest.Evaluate(TestContext context)
   在 Turbo.Plugins.LightningMod.AbstractSkillHandler.HandleCastPhase(IPlayerSkill skill, CastPhase phase)
   在 ‮‏‪‮‏​​‏‌‪‬‌‮‌‬‪‍‌‫‪‎‌‫​‌‬‭‮.‬​‏​‎‌‌‮‭‮‍‮‬‭‬‍​‍‭‮‏‍‭​‮‍‏‏‮.‮‬‮‎‭‏‭‬‎‬​‭​‎‫‮‎‭‏‫‎‌​‫‪‮()
   在 ‮‏‪‮‏​​‏‌‪‬‌‮‌‬‪‍‌‫‪‎‌‫​‌‬‭‮.‫‪‬‭‬‬‫‪‮‎‏‭‭‫‏‎​‫‏‮‪‍‏‬‬‮(IPlugin , String , Action )
   在 ‮‏‪‮‏​​‏‌‪‬‌‮‌‬‪‍‌‫‪‎‌‫​‌‬‭‮.‬​‌‎‍‬‌‮‬‭‮‪‍‫‭‍‏‫​‏‭‌‍‮(CastPhase )
   在 ‏‫‎‪‎​‎‭‮‍‎‭‌‍‍‌​‌‪‫‫‫‬‪‫‮‮.‭​​‎‌‮‍‌‏‎‏‮‎‮‎‮‌‬‮‭‭‫‫‌‪‪‮.‏‫‫‮‪‍‌‎‫‮‬‮‮‪‬‌‍​‮‮‎‍‬‪‮‮(Object , EventArgs )
   在 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   在 ‫‫‎‬‏‍‮‎‭‫‬‎‭‬‫‫‏‍‫‏‎‮.‬‪‎​‮‫‫‌‌‭‮‭‪‬‏‪‌​‫‪‎‏‮‮(Boolean ))
不知道后续会不会出问题
发表于 2020-3-31 06:36:14 | 显示全部楼层
2020.03.30 21:35:35.581        20.3.9 ...
不要自己修改任何代码了,我怕你其他地方改出问题了
 楼主| 发表于 2020-3-31 11:02:29 | 显示全部楼层
我没有改代码  就是放上了你给的那个  然后就这样了   刷一把小米会出100多这种异常,功能是正常能用的  就是怕会不会影响到其他一些地方
GMT+8, 2026-4-3 05:51 , Processed in 0.126937 second(s), 25 queries .
