楼主: michael_han1986
[提醒]gloom奥陨宏微调思路
发表于 2019-9-25 11:10:19 | 显示全部楼层
怎么会没吃到黑人呢?单黑伤害不是很理解。
我理解除非第二发变不出黑人,才是单黑伤害吧,只要变出来,都是双黑啊
 楼主| 发表于 2019-9-25 12:13:23 | 显示全部楼层
【暗黑农业技术推广站】三千巅峰过150之巴祖卡法师从入门到精通(更新单刷130)
http://bbs.d.163.com/forum.php?m ... 782&fromuid=2444240
(出处: http://bbs.d.163.com/)
请仔细阅读原理
进阶机制
· 御法者的右键是引导技能,但它不会触发太极,引导肩,绝命或印记。然而,它的增伤倍数依然是存在有效的
· 游戏里存在一种”转换“状态,这一状态可以通过飞升项链的传奇特效来观测到,一旦角色进入“转换”状态就会触发飞升项链的传奇特效。并且在进入或者离开飞升项链上所提及的所有技能状态时,都会进入到”转换“状态; 它的持续时间恰好是1帧(16.667ms)。所以对于法师黑人来说,这也意味着御法者的持续时间不是1200帧(20,000ms)而是1198帧(19,966ms)。
· 在暗黑3中,你的角色可以有各种不同的动画状态,如传送,跑步,空闲,攻击,引导,死亡等等。在基础机制部分,我们已经知道了,当你的开始进行引导时,你的角色将切换到引导状态,并且它将被强制保持在此状态,直到你的引导技能的下一跳结算为止,这意味着你的引导状态是不受任何其他动画状态干扰的;,你的角色总是必须保持引导动画直到下一跳。但是,游戏里有一个例外,就是上面提及的”转换”状态,对于法师的御法者来说,这一特殊状态会发生在点击黑人变身时的那一帧上。
· 当点击黑人变身时,角色就处于1帧的转换状态中,即使此时是处于引导状态的两跳之间,它也会中断角色的引导状态。但如何解释御法者的增伤叠加是有争议的地方,最符合观察结果的理论如下:每当你的一个引导技能产生一跳时,它都会使你的角色获得绝命(4.25)和蚀刻印记(2.5)的增伤倍数,直到你的下一跳产生为止。举个例子:假设你的瓦解射线引导为13 FPA, 这就意味着每13帧产生一跳,那么你的角色将在13帧(216.667ms)的持续时间内获得绝命以及印记的增伤。只要引导状态不会被中断,它将这样一直计算下去。
· 巴祖卡法师的精髓就是非常精确的点击御法者变身,最好是在角色引导技能产生一跳之后,同时还需要让陨石砸到地面的时间要早于你引导技能的下一跳,如此操作将确保你砸下来的陨石上带有黑人增伤(1.3倍)和法祖拉增伤(50层),以及绝命和印记的增伤。同时,陨石击杀的怪物将会计入黑人叠层,然后转为法尊叠层为下一轮陨石做准备,从而形成滚雪球效应。这就是巴祖卡法师区别于其他流派的最核心之处。
· 由于引导档位的机制,使得角色攻击速度提升是一件坏事,但是同时也不能完全舍弃攻速,一方面,你需要有足够的攻击速度来确保你的非引导技能(黑洞,原力波,陨石和产能技能)的动画足够快,以便在你的12秒的白人阶段能打出一个黄圈来。而另一方面,更高的攻击速度将缩小你的黑人变身成功的时间窗口。一般而言,10%攻速来自巅峰还有15%来自勾玉就已经够用了。值得注意的是,在任何情况下点击一个速度祭坛将会让你获得30%的攻速提升,这使你的角色会高于2.000 APS,从而将你的最小引导时间从20帧减半到10帧。如此一来,即使从巅峰中不点攻速也无济于事,因为你仍然会超过2.000 APS。此时速度提升将是你最糟糕的噩梦,因为它大大缩小你的时间窗口。
发表于 2019-9-26 08:12:38 | 显示全部楼层
使用過導航附帶的宏覺得很好用,傷害特別穩,自己想寫個單發宏,可否提供隕石-引導-黑人三技能中的延遲作個參考,謝謝
发表于 2019-9-26 08:16:05 | 显示全部楼层
以上我都知道,所以在最短引导20帧的前提下,假设陨石80帧落地,那么理论上最佳开始引导的时间就是70帧,也就是80左右各分10帧来最佳容错网络延迟(实际考虑回能等问题,可能是前面分5帧,后面分15帧)。变身黑人一般在引导触发后第二帧就变身,这样除非是吃不到引导,否则很难出现单黑这种情况。。。
单黑唯一可能的情况是引导被触发了第二跳,而变身是在第二跳里变。。。但是一般都不会这么做吧?
 楼主| 发表于 2019-9-26 08:52:58 | 显示全部楼层
gloom宏内的双黑引导必然只有19帧1调,目前不会考虑2跳。至于变黑,一定需要在陨石落地前变黑、且尚处于引导状态
理论上来说,容错率是比较高的,
而实战中,往往就是那关键的1帧起到了决定性的作用
 楼主| 发表于 2019-9-26 08:57:30 | 显示全部楼层
acesungfu 发表于 2019-9-26 08:12
使用過導航附帶的宏覺得很好用,傷害特別穩,自己想寫個單發宏,可否提供隕石-引導-黑人三技能中的延遲作個 ...
受网络环境、电脑硬件等影响,若想调,每人的调节参数均不同,有的可能-1就行,有的可能要-2,-3甚至-4.请自行调试稳定性
发表于 2019-9-26 09:04:12 | 显示全部楼层
因為想寫個羅技的單發宏,以參數0為例,就想知道隕石-引導-黑人中的延遲各為多少毫秒,謝謝
 楼主| 发表于 2019-9-26 09:05:30 | 显示全部楼层
罗技鼠标单发宏?抱歉,您问错地方了
发表于 2019-9-26 13:12:44 | 显示全部楼层
开大米测试,怎么老是没吃到引导buff,→调到10还是不行。←调也不行。是不是还要继续→调?
发表于 2019-9-26 13:16:02 | 显示全部楼层
单人测试的还是组队实战测试?
游戏延迟是多少?是延迟波动非常不稳定吗?
GMT+8, 2026-4-2 02:36 , Processed in 0.114693 second(s), 23 queries .
