楼主: goas2018
三刀雷电宏
 楼主| 发表于 2019-3-12 18:36:15 | 显示全部楼层
sanwu555 发表于 2019-3-12 18:32
不知道为什么,我现在回家后用家里的电脑就不报错了,办公室的就报错,不过,这个3刀宏到底是什么作用啊 ...
, 我帖子不是说很清楚了,就是无脑翻滚,不用手动三刀去激发暗影腰带,只适合手残党,你要是自己有信心控制翻滚节奏,用不用无所谓。
发表于 2019-3-12 19:58:33 | 显示全部楼层
异常日志只有在异常时才有,重启插件日志全部清空了
 楼主| 发表于 2019-3-14 13:49:39 | 显示全部楼层
问下老大,更新后的三刀宏,里面有个ifidle,我怎么觉得有点问题呢,应该是判断有没有移动动画,不过翻滚经常是静止后不停翻,ifidle就是一直判断为idle, 后面三刀就不放了,老大测试有这问题吗。我是用判断翻滚buff, 不过也不算理想,因为buff可能会几秒钟,造成三刀空放。
再问下 IfSpecificBuffIsActive(Hud.Sno.SnoPowers.ChainOfShadows, 0) 和 IfSpecificBuffIsActive(Hud.Sno.SnoPowers.ChainOfShadows) 有啥区别,0应该是icon index, 不过两个好像都能用。
另外 下面这个test应该写错了,老大下次更新下省的我每次自己改:PrimaryResourceAmountIsBelowTest.cs
return context.Skill.Player.Stats.ResourceCurPri >= amount ? ResultOnSuccess : ResultOnFail;应该< 或把后面bool 换下次序
发表于 2019-3-14 14:41:59 | 显示全部楼层
goas2018 发表于 2019-3-14 13:49
问下老大,更新后的三刀宏,里面有个ifidle,我怎么觉得有点问题呢,应该是判断有没有移动动画,不过翻滚 ...
如果不指定icoindex的话同一个buff的不同icoindex任意一个激活时都会返回真,为了严谨考虑,尽量添加正确的icoindex参数
感谢反馈PrimaryResourceAmountIsBelow的问题,我会检查一下
发表于 2019-3-21 15:21:17 | 显示全部楼层
你说的放这个文件,没有程序 这个文件放不进去,下载这个打个这个文件的程序要1G多,能不能想其他办法
发表于 2019-3-21 15:24:34 | 显示全部楼层
三刀的插件已经集成更新进去了,你直接在管理器-雷电宏相关-狩魔猎人里面勾选就可以了。插件是cs格式,也就是C#源码文件,你直接记事本就可以打开的,而且如果你不懂代码的话根本不需要打开它
GMT+8, 2026-4-2 19:13 , Processed in 0.140143 second(s), 24 queries .
