楼主: goas2018
雷电宏三刀卡药水
发表于 2019-2-28 10:30:45 | 显示全部楼层
有没有可能
在佩戴残影之戒且戒指减伤效果小于等于0.5秒时,自动使用暗影之力
将上述这条也写进去?
目的:在站桩输出时,最大化旅者增伤效果,不使用翻滚来保持减伤,而用暗影之力来刷新残影减伤
问题:在使用暗影之力之后,会不会顶掉卡杀回药水的效果?
若是:可否额外增加一个雷电宏选项
若否:可否将我描述的情况写入该雷电宏
发表于 2019-2-28 13:54:07 | 显示全部楼层
michael_han1986 发表于 2019-2-28 10:30
有没有可能
将上述这条也写进去?
是可以加判断站立状态并且残影戒指减伤消失后再按暗影之力,但是最好再加入戒律判断,带来的问题就是你自己说的卡杀回问题,实际上我并不知道什么是卡杀回
发表于 2019-2-28 14:25:59 | 显示全部楼层
有没有可能
将上述这条也写进去?
不需要判断站立状态,只监测残影戒指减伤BUFF。
原因是:有可能短距离移动贴精英或短距离移动躲技能。毕竟,正常情况下,DH能用滚的,绝对不会用走的,而用走的,大都是为了微调站位贴精英或者躲技能
关于戒律的话,存在暗影四件套并佩戴残影戒指,戒律大于等于8,即可释放
另外就是加入使用药水后自动释放一次暗影之力(详细思路根据楼主的说法来)
发表于 2019-2-28 15:24:54 | 显示全部楼层
原因是:有可能短距离移动贴精英或短距离移动躲技能。 ...
使用暗影之力自动喝药水也没有好的实现方法
 楼主| 发表于 2019-2-28 16:19:55 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-2-28 13:54
是可以加判断站立状态并且残影戒指减伤消失后再按暗影之力,但是最好再加入戒律判断,带来的问题就是你自 ...
你说的,我发的代码都实现了啊,一检测到药水cd, 翅膀就开,还有如果检测到残影没了,也开,因为我自己用,我没加暗影套,戒律判断,因为我知道都满足的。喝药现在是靠掉血判断,我发这帖子就是希望找到击回接口,就可以用为判断,来决定是不是一掉血就喝,加上我那代码,可以完美卡药水。
发表于 2019-2-28 16:32:37 | 显示全部楼层
goas2018 发表于 2019-2-28 16:19
你说的,我发的代码都实现了啊,一检测到药水cd, 翅膀就开,还有如果检测到残影没了,也开,因为我自己用 ...
能把完整的.cs复制出来么?我不知道你这段加在哪里?或者覆盖掉哪一段?
发表于 2019-2-28 17:12:37 | 显示全部楼层
goas2018 发表于 2019-2-28 07:52
的确john好像更新接口了,加了击回,等老大测试。各位如果想一喝药水,自动开翅膀,请自行改DemonHunterSha ...
这段代码是不是有错啊?加进去爆红字错误啊!
 楼主| 发表于 2019-2-28 18:21:08 | 显示全部楼层
你肯定加的格式不对。我上传下,直接覆盖 TurboHUD Chinese\TurboHUD\plugins\LightningMod\SkillHandlers\DemonHunter 里面同名文件,不过每次开hud, 你要不选更新, 否则又覆盖回去了。再发个回避射击技能的,可以自动发维持明徹buff, 不过回避必须设置在数字键或右键。用这些前提是,你暗影套装都已经有,基本成型,词缀无所谓。
DemonHunter.zip
1.42 KB, 下载次数: 8347
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-1 18:36:55 | 显示全部楼层
如果用击回判断的话岂不是一直重复按暗影之力。。。
 楼主| 发表于 2019-3-2 05:58:39 | 显示全部楼层
不会,卡药水就是喝完药水开翅膀击回增加5万左右,本地图永远保持。这些其实用做喝药判断,翅膀只要喝药 就自动开。喝药就是如果击回掉落了,那只要血到99%就喝,否则到40%喝,很容易实现的。不过因为每个人击回不一样,应该做不到普遍适用,要自己改适当数值。
GMT+8, 2026-4-2 18:50 , Processed in 0.201801 second(s), 25 queries .
