发表于 2019-9-23 09:29:48 | 显示全部楼层
就在你附近 发表于 2019-9-23 09:09
请教楼主,网路延时在30—55之间,帧数设置多少合适,谢谢
谢谢回复,“← →”不用调整吗?
点评
机子老,平均延迟高,可以适当-1~-2尝试  发表于 2019-9-23 09:33
发表于 2019-9-23 11:07:14 | 显示全部楼层
版主好,昨天用了1天,经常听到一个“失去电甲”的语音,如果这时开始炸陨石就会2个语音重合,因为循环过程中不能操作技能,那该怎么保持电甲呢?打的过程中经常听到这个是否可以增加智能激活电甲的功能?
另外,还有个问题,宏我在城里就已经打开了,但很多次刚进图还没跑到位置就开始循环放技能了,这个自动开始的判断是否有问题?还是进图前按F2暂停,进入合适的位置后再按F2开始来解决么?
点评
1,10分钟内失去电甲,说明没攻击远处的怪来激活电甲。10分钟后失去电甲,可以在每次白人赶路的时候手动补电甲。 2,进大米之前保持移动并在进入大米后不要松开强制移动,定点再松开。尝试优化操作手法来规避所述问   发表于 2019-9-23 11:20
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:11:15 | 显示全部楼层
金龟婿 发表于 2019-9-23 11:07
版主好,昨天用了1天,经常听到一个“失去电甲”的语音,如果这时开始炸陨石就会2个语音重合,因为循环过程 ...
电甲是要你电到远距离怪物才可以触发的,所以你没办法手动控制。据说选择电荷符文可以增加电到远距离怪的几率让电甲覆盖率变高
发表于 2019-9-23 11:16:52 | 显示全部楼层
TurboHUD 发表于 2019-9-23 11:11
电甲是要你电到远距离怪物才可以触发的,所以你没办法手动控制。据说选择电荷符文可以增加电到远距离怪的 ...
能直接明示是哪个符文吗?另外一个问题:宏我在城里就已经打开了,但很多次刚进图还没跑到位置就开始循环放技能了,这个自动开始的判断是否有问题?宏说时是站定后自动判断,我觉得应该有问题,难道需要进图前按F2暂停,进入合适的位置后再按F2开始来解决么?
点评
风暴护甲-电荷之身。保持按键“强制位移”,按下“强制位移”步行换点,松开“强制位移”站定输出  发表于 2019-9-23 13:38
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:22:21 | 显示全部楼层
金龟婿 发表于 2019-9-23 11:16
能直接明示是哪个符文吗?另外一个问题:宏我在城里就已经打开了,但很多次刚进图还没跑到位置就开始循环 ...
电荷之身符文
进图后会根据元素周期来自动进入循环,站定的前提是不按住强制移动,在宏没进入循环的时候按住强制移动就可以让宏不自动进入循环
发表于 2019-9-23 11:26:21 | 显示全部楼层
总结一下问题
1.进门不会自动开电甲了 (导航里雷电宏法师的自动电甲勾了)
2.第二发砸完后 换点时 黑人强制移动 依旧会停顿1-2秒 再次强制移动或者鼠标点击 才可以移动 (依旧没修复)
3.在黑人CDR 剩余时间足够变身时。轮空一轮 下一发冰单黑起(怀疑是黑人CD 判断是在变白的一瞬间,就算白人手动打了很多原力波 或者踩了CD圈 还是判断CD 不足 导致轮空)
4.自动标记时 如果圈很远 没有伤害(怀疑没引导,如果可以实现获取到圈与人物距离如果超过多少码 ,可以修正一下引导间隔 就更完美了 )
发表于 2019-9-23 11:26:41 | 显示全部楼层
你好,目前非赛3条8,1条10CD,百分之50概率火会不砸圈,工会好多人都这样反应,5条CD就不会出现问题,可能是赛季有圈的原因不会出问题,希望测试一下非赛的稳定性,辛苦啦!
发表于 2019-9-23 11:37:08 | 显示全部楼层
50%不会砸圈的问题 少一条8 踩1秒的 白圈 或者手动打2下原力波就能解决 这都不是问题的重点
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:39:12 | 显示全部楼层
念遇知 发表于 2019-9-23 11:26
总结一下问题
2.第二发砸完后 换点时 黑人 ...
1.左键电甲必须设置shift为原地站立攻击
2和3还需要观察测试
4.请录像一下
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:39:32 | 显示全部楼层
ch64150 发表于 2019-9-23 11:26
你好,目前非赛3条8,1条10CD,百分之50概率火会不砸圈,工会好多人都这样反应,5条CD就不会出现问题,可能 ...
CD问题还需要再优化
GMT+8, 2026-4-2 04:30 , Processed in 0.143986 second(s), 24 queries .
